查看: 144|回复: 0
玻璃水0度和-25度
发表于 2025-8-28 20:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,普通的玻璃水是0度,表示玻璃水能使用的最低温度为0摄氏度;防冻型的玻璃水是-25度,表示玻璃水能使用的最低温度为零下25摄氏度。
一般在冬天,要使用防冻型的玻璃水。为了防止玻璃水被冻住,导致水箱破裂。具体是否更换防冻型的玻璃水、什么时候更换防冻型的玻璃水,要根据自己所处地区的温度来判断。
例如,在南方一些城市,冬季基本上在0摄氏度以上,如果自己平常不出远门,买个普通的玻璃水即可,没有必要买个几十块钱,防冻型的玻璃水。而在东北等气温比较低的地区,可能不到11月就要换上防冻型玻璃水。
还有一种情况就是,本来在南方,突然出发要去北方。因为北方的冬季要冷一些,这个时候就要提前更换玻璃水,买防冻型的了。
要注意的一点是,增加玻璃水时,尽量使用同一牌子同一系列的玻璃水,不要混加,不然容易出现杂质,时间长了,会堵塞喷水口。如果在增加冬季玻璃时,水箱里有别的玻璃水,建议喷干净在添加。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24667.html
GMT+8, 2026-9-26 00:33 , Processed in 0.132806 second(s), 20 queries .
