查看: 82|回复: 0
拆油底壳影响发动机吗
发表于 2025-8-28 20:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆油底壳对发动机没有什么影响,只要安装时密封好就可以了。
大多数车辆在更换机油时都需要拧开油底壳的放油螺丝,这个放油螺丝时间久了就会滑丝,滑丝后只能更换油底壳和换油螺丝解决。安装油底壳时,需要把油底壳的密封胶垫一起更换,这样能确保油底壳良好的密封性。如果安装不好,或不更换密封胶垫,就会造成油底壳渗油漏油。
有些汽车随着使用时间增加,油底壳密封胶垫密封性会下降,油底壳也会渗油漏油。出现这种情况后,只需要拆下油底壳更换密封垫即可。如果漏油严重,建议马上更换。如果油底壳密封不好造成漏油严重,会造成车辆缺机油,进而会导致发动机润滑不良。
很多性能比较好的德系车时间久了油底壳都会渗油。这些德系车工作时发动机温度比较高,机油油温也很高,油底壳密封胶垫长期在这种环境下,会老化变硬导致密封性下降。出现这种情况更换密封垫就可以解决。
汽车发动机内有很多橡胶密封垫,这些橡胶制品随着使用时间增加,都会出现老化现象,老化后会造成发动机渗油漏油,上了年头的汽车出现这种情况建议更换所有密封胶垫。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24611.html
GMT+8, 2026-9-24 16:14 , Processed in 0.091685 second(s), 20 queries .
