查看: 121|回复: 0
停车时空调不制冷是什么原因?
发表于 2025-9-10 14:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷凝器的灰尘太多、压缩机电容损坏或工作不良、空调制冷剂泄漏、汽车空调皮带过松、制冷系统有水分渗入都会造成汽车空调不制冷的情况发生。
  汽车空调不制冷的解决办法:清洗冷凝器、修理或更换压缩机、添加空调制冷剂、调整皮带松紧。
  汽车空调保养的方法:定期检查制冷剂及冷冻油、将空调系统低压端的压力调整为2到3bar,高压端的压力调整为15到25bar、清理冷凝器、清洗蒸发器表面。
  汽车空调的作用:过滤进入车厢的空气、吸附空气中水分、保持空气清洁,不会滋生细菌、防止玻璃起雾、调整车厢温度。
  汽车空调使用注意事项:温度不要太低、控制出风口方向、不要长时间使用、适当开启大风量、低速行驶关空调。
  汽车空调的组成部分:压缩机、冷凝器、蒸发器、储液干燥器、膨胀阀。
  汽车空调工作原理的过程:汽车空调工作原理的压缩过程:压缩机吸入蒸发器出口处的低温低压的制冷剂气体,把它压缩成高温高压的气体排出压缩机,高温高压的过热制冷剂气体进入冷凝器,由于压力及温度的降低,制冷剂气体冷凝成液体,并排出大量的热量,温度和压力较高的制冷剂液体通过膨胀装置后体积变大,压力和温度急剧下降,以雾状(细小液滴)排出膨胀装置。
GMT+8, 2026-11-14 20:03 , Processed in 0.105386 second(s), 20 queries .
