查看: 82|回复: 0
碳罐多少公里更换?
发表于 2025-9-10 14:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳罐建议每4-6万公里更换一次,但这仅仅只是对碳罐寿命的保守估计,至于具体多久更换,主要还是要看碳罐的实际工作状态。以下是关于碳罐的具体内容:1、简介:碳罐一般装在汽油箱和发动机之间。由于汽油是一种易挥发的液体,在常温下燃油箱经常充满蒸气,燃料蒸发排放控制系统的作用是将蒸气引入燃烧并防止挥发到大气中。这个过程起重要作用的是活性碳罐贮存装置。2、工作原理:发动机熄火后,汽油蒸汽与新鲜空气在罐内混合并贮存在活性碳罐中,当发动机启动后,装在活性碳罐与进气歧管之间的电磁阀门打开,活性碳罐内的汽油蒸汽在进气管的真空度作用下被洁净空气带入气缸内参加燃烧。这样做不但降低了排放,而且也降低了油耗。
GMT+8, 2026-11-14 19:38 , Processed in 0.164721 second(s), 20 queries .
