查看: 156|回复: 0
胎压2.5bar跑高速就变成2.8bar了会爆胎吗?
发表于 2025-9-10 14:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压2.5bar跑高速变成2.8bar了不会爆胎。现在汽车上轮胎的胎压一般都是在2.1~2.6bar之间,汽车轮胎的最高承受压力不只是这么大,其实轮胎能承受的压力要比这个数值大得多。
  轮胎标准胎压介绍:
  根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求,不同轮胎胎压如下:标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar。
  胎压过高的危害 :
  轮胎的摩擦力、附着力会降低,影响制动效果; 导致方向盘震动、跑偏,使行驶的舒适性降低; 加速轮胎胎面中央的花纹局部磨损,使轮胎寿命下降; 车身的震动变大,间接会影响到其他零部件的寿命;会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大; 耐磨性能下降。当遇到路面的钉子、玻璃等尖锐物体时,很容易扎入胎内,冲击会产生内裂和爆破,造成爆胎。
GMT+8, 2026-11-14 20:48 , Processed in 0.153801 second(s), 20 queries .
