查看: 64|回复: 0
胎压传感器掉落轮胎里面有什么影响?
发表于 2025-9-10 14:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压传感器掉在轮胎里最直接的影响会导致轮胎转动起来不平衡,影响驾驶,需要及时取出。
  胎压异常一般有以下3种原因:
  轮胎⽓压异常:⼀般低于1.8bar或者⾼压3.0bar就会报警。此时需要进⾏轮胎检查和调整⽓压。
  胎压监测没有复位:轮胎充气后,没有及时地进行胎压复位,导致胎压监测系统中记录的还是原先的数据,胎压监测指示灯亮就会亮。此时只要进行胎压复位即可。
  胎压传感器损坏:胎压传感器是用来监测轮胎胎压的,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连,如果在行驶中轮胎被磕顶坏胎压传感器,也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器的损坏问题,只能更换全新的配件。
GMT+8, 2026-11-15 03:36 , Processed in 0.067709 second(s), 20 queries .
