查看: 132|回复: 0
一键启动需要按两下吗
发表于 2025-8-28 20:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实不需要按两下,如果上车后直接踩下制动踏板然后按下按钮,就可以启动发动机。如果上车后不踩下制动踏板直接按下按钮,这是给汽车通电了,然后踩下制动踏板按下按钮也是可以启动发动机的。
很多汽车都会配备一键启动系统,有很多十几万的家用车都会配备一键启动系统。
一键启动最早其实是赛车上的配置,一键启动可以让赛车手快速启动发动机快速投入到比赛中。
后来这个配置就被下放到民用车上了。
在启动发动机之前一定要踩下制动踏板,这是为了安全,几乎所有厂家都是这么设计的。
如果不踩下制动踏板,那是无法启动发动机的。
配备一键启动的汽车车主只需要带着车钥匙上车就可以了,车子会感应到车钥匙。
如果钥匙没电了,一般车上都有一个专门用来感应钥匙的地方。
钥匙没电后,将钥匙放在这个专门感应钥匙的位置也是可以顺利启动发动机的。
建议大家在车钥匙没电后及时更换电池,这样可以避免耽误自己用车。
如果是自动挡汽车,从p挡挂到d挡的过程中也是需要踩下制动踏板的,这是为了安全而设计的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24681.html
GMT+8, 2026-9-25 11:32 , Processed in 0.091172 second(s), 20 queries .
