查看: 124|回复: 0
水温表没有温度显示是什么原因?
发表于 2025-9-10 14:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的水温表不显示有仪表台的总线束插头接触不良等原因。以下是关于汽车水温表不显示的具体介绍:1、具体原因:水温表电源线断路。水温表电热线圈烧坏。水温表传感器电热线圈烧坏或触点接触不良。水温表传感器导线接线不良或断路。2、解决办法:检查水温表。检查线路,检查插头是否接触不良和插头是否接触不良。检查水温传感器。检查水温是否损坏及其插头是否接触不良和插头是否接触不良,再打开水箱盖看看水相的水是不是不热,如果水温低,考虑散热器,如果水温正常,考虑传感器故障。
GMT+8, 2026-11-14 19:07 , Processed in 0.105804 second(s), 20 queries .
