查看: 127|回复: 0
水泵皮带断了能开多远
发表于 2025-9-10 14:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
行走一公里应该没什么问题。
  正时皮带:
  发动机皮带有很多种,其中正时皮带最为常见,它是发动机配气系统的重要组成部分,通过与曲轴的连接和传动保障进、排气时间的准确,如果恰好遇到正时皮带断裂,那么车辆首先会熄火,配气系统将无法工作,这个时候千万不要继续点火,容易造成其它零部件的损坏,因此,遇到这种情况最好选择拖车。
  发电机皮带:
  假如车辆在行驶过程中,断的是发电机的皮带,通常情况下,车辆可以继续行驶,因为汽车电瓶都会留存电量,足够靠边停车检查。但是不要一直往前开,因为发电机皮带断了发电机不会发电,如果把电瓶的电量耗尽,那么车辆也就会停下来,所以,建议检查后立马维修。
  水泵皮带:
  除了以上两种皮带以外,还有水泵皮带。一旦水泵皮带断裂,那么严重性比较高,它会造成发动机冷却系统无法循环,最终导致发动机内部温度过高,从而出现常说的开锅现象,这样发动机就会受到损坏。因此,开车时,一定要随时关注水温情况,提高警惕度。当然,水泵皮带断裂的情况非常少见。
GMT+8, 2026-11-14 23:25 , Processed in 0.058457 second(s), 20 queries .
