查看: 74|回复: 0
菠萝1.4保养灯归零
发表于 2025-8-28 20:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、首先,菠萝的仪表盘上面,底部,有两个按钮(左右排列,右边的按钮是0.0/set)。
2、让汽车保持关闭状态,即钥匙处在OFF挡位,仪表盘全灭。
3、按住右边的0.0/set按钮,同时,右手拧动钥匙至ON挡,此时仪表盘全亮。等待大约10秒钟左右,在这期间,仪表盘的0.0/set按钮一直按住不放。
4、松开0.0/set按钮,按一下左边紧挨着的按钮。
5、把钥匙关掉,拔出,插入,再拧到ON位置,保养灯归零。
如果自己确实不会,可以去4S店或是专业的汽修店,让技师帮忙清除。
附汽车保养时间:
一般情况下,普通机油使用5000公里左右,就要进行更换;半合成机油,7500公里左右进行更换;全合成机油,10000公里左右进行更换。
具体的更换时间,还要根据平常的用车环境、个人驾驶习惯、时间周期等客观因素决定。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24655.html
GMT+8, 2026-9-26 00:32 , Processed in 0.109821 second(s), 20 queries .
