查看: 135|回复: 0
车ac键亮是什么意思啊
发表于 2025-8-28 20:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
车内的ac键是空调的制冷开关,ac键亮代表空调正在制冷。
ac键是每位车主夏天经常接触的一个功能按键,ac是air condition的缩写,意为空气调节。
在冬季,使用空调吹暖风时,是不需要按下ac键的,这时候空调压缩机不工作,空调不进行制冷。冬季使用的暖风只需要打开风扇,把空调温度调高就可以。空调暖风是利用发动机冷却液的高温产生的。
到了夏季,需要空调制冷,这时候需要按下ac键,需要车辆的空调压缩机进行工作。压缩机是通过一个皮带轮与发动机曲轴连接的,这个皮带轮有一个离合器,平时离合器处于分离状态,发动机带动皮带轮转动但压缩机不转,按下ac键后,离合器结合,压缩机开始工作。
按下ac键时,细心的朋友能在车内感受到车辆震动比平时稍微大一点,并且按下ac键的一瞬间车子会稍微抖动一下,这就是压缩机已经在转动工作了。
汽车的空调是需要制冷剂的,汽车空调用的制冷剂大部分为r134a。制冷剂是需要更换的,当感觉到车辆制冷效果不好,制冷速度变慢,就需要更换制冷剂了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24605.html
GMT+8, 2026-9-24 17:17 , Processed in 0.091879 second(s), 20 queries .
