查看: 46|回复: 0
汽车低速行驶车身晃动
发表于 2025-8-28 20:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车低速行驶车身晃动,可能因为以下几种原因:1、客观因素导致的。例如心理作用或是由于路面不平。
2、轮胎的原因。例如轮胎有鼓包现象,或者是轮胎表面有夹着的石子。如果是胎侧起包,一般是因为受到了不正常撞击,如过坑或减速带时速度过快导致的。
另外,胎压异常也会导致车身晃动。例如某个轮胎的胎压过高或过低、四个轮胎的胎压相差过大等。由于轮胎胎压异常,导致轮胎的吸能、减震的能力不一致,车身自然会晃动。
解决办法:先检查轮胎有无异常,特别是轮胎内侧有无鼓包现象。然后检查轮胎胎压,将四个轮胎的胎压调整至正常数值。
3、前下臂球头出现问题(例如松了),导致前束增大或缩小。解决办法:去修理厂紧固一下或是换新的。
4、轮毂变形。检查一下轮毂有无变形,如果发现轮毂变形了,必须及时更换。
5、可能是四个车轮的动平衡数据不对导致的车身晃动。解决办法:需要重新做四轮动平衡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24661.html
GMT+8, 2026-9-24 18:34 , Processed in 0.226974 second(s), 20 queries .
