查看: 98|回复: 0
深度换油多久换一次?
发表于 2025-9-10 14:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,矿物油的平均更换周期最短,大概是5000公里/6个月,半合成油的更换周期大概是7500公里/9个月,全合成油的更换周期大概是10000公里/12个月。
  深度换油的好处:彻底清洗油箱和润滑系统内残留的油泥等杂质,使润滑效果更好;延长新机油的使用寿命;提高发动机的使用寿命。
  机油的作用:润滑作用为保持气缸和活塞之间的黏滑性,使之能够正常运作,减少部件之间的摩擦,降低损耗;降温作用为一定程度上帮助汽车的冷却系统对发动机内部环境进行降温;清洁作用为清理发动机零件上附着的油泥、碳合物等杂质,保持干净的环境;密封作用为将气体密封在发动机活塞和活塞环内,减少外界杂质的进入。
GMT+8, 2026-11-14 14:40 , Processed in 0.061096 second(s), 20 queries .
