查看: 93|回复: 0
烧气的车加速顿挫是什么原因?
发表于 2025-9-10 14:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车加速时顿挫的原因是:发动机故障;喷油嘴、火花塞、三元催化器未保养;离合器故障;变速箱的速度不够快;其他问题。
  发动机故障:首先汽车顿挫主要是发动机和离合器造成,既然如此,汽车加速无力一定和发动机有很大关系,而点火、进气、喷油嘴共同决定了燃油的燃烧,也是发动机的动力来源。那么加速无力自然跟点火、进气、喷油嘴这些系统相关。
  喷油嘴、火花塞、三元催化器未保养:如果出现汽车加速无力有顿挫感,车主可以先对车辆进行简单的检查,例如检查机油量,是否很长时间没有对发动机节气门喷油嘴、火花塞、三元催化器这些部件进行保养,通常这些部件时间久了就会产生积碳,从而影响汽车动力。
  离合器故障:而顿挫感,更多因素要归根于离合器,理论上来讲,除了CVT变速箱,其他变速箱都会有顿挫感,CVT变速箱又称为无级变速箱,顾名思义,对于CVT来说就不存在挡位这个概念,因此说CVT自然也就不会存在换挡顿挫。不过事实上,由厂商的调校原因,即使是无级变速箱,也有出现顿挫感的可能。
  变速箱的速度不够快:而加速有顿挫感,多数是因为变速箱的相应速度不够快,升档速度跟不上踩油门的速度,所以在变速箱换挡的一刹那,顿挫感就来。
  其他问题:汽车加速无力有顿挫感的原因除了这些以外,还有可能是变速箱档位程序设定问题、变速箱内部脏污和杂质、变速箱散热问题等。
GMT+8, 2026-11-14 20:02 , Processed in 0.059579 second(s), 20 queries .
