查看: 114|回复: 0
差速器油不还后果
发表于 2025-8-28 20:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
差速器油长时间不换会影响驾驶质感,造成差速器齿轮过度磨损,差速器工作不良等。
一般车辆的差速器是终身免维护的,只要检查的时候没发现什么问题就不用更换,如果不放心建议6到8万公里时,与变速箱油一起更换。有些高性能车或一些越野车会配备限滑差速器或差速锁,这类车辆的差速器比普通车辆差速器结构更加复杂,对差速器油的要求也会更高,建议这类车辆定期检查差速器油并进行更换。
一些高性能后驱车的差速器油也需要定期检查更换。因为高性能车马力大,发动机性能强悍,差速器在工作时转速高负荷大,这时候差速器油温会很高。这样的汽车差速器油如果不换,那么油液在长期高温下容易衰减,造成润滑不良,导致差速器齿轮磨损。还有一些带差速锁的越野车,这些车的差速器结构复杂,如果经常越野的话工作环境也很恶劣,这种汽车的差速器油需要定期检查并且更换。
差速器油不仅起到润滑作用,也起到散热作用。差速器油的作用其实跟机油是差不多的。但是差速器油不会有专门的散热装置,所以差速器油的热稳定性更高,而且在一些高性能车上,差速器油的温度甚至会超过机油温度。
差速器油跟机油一样,都是有粘度系数的。可以根据不同的用车环境,用车习惯,车辆的最大负荷来选择差速器油。
在车辆维修保养时,不要只注重发动机的保养,也要注意汽车上一些传动部件的保养。例如,半轴,变速箱,传动轴,差速器等。这些部件工作环境恶劣,工作负荷较大。传动部件如果不进行保养,时间久了会严重影响车辆的驾驶质感和乘坐舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24706.html
GMT+8, 2026-9-25 09:57 , Processed in 0.159799 second(s), 20 queries .
