查看: 123|回复: 0
烧油正常烧气有顿挫是什么原因?
发表于 2025-9-10 14:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧气正常有顿挫是因为电磁阀的损坏,顿挫又分为偶发性顿挫和固定顿挫。
  顿挫原因:喷油嘴长时间烧气会堵塞。用一段时间烧一箱油跑高速会有好转。燃料车改用天然气后,由于燃气比不同,爆发力差,造成发动机损坏。经过机油更换和发动机的全面保养,这种现象明显好转。电磁阀的损坏是造成顿挫的重要原因,顿挫又分为偶发性顿挫和固定顿挫。区别很简单,偶发就是无律出现,固定就是达到某一转速或某一挡位换上某一挡位,固定时速发生。时间长了就会导致变速箱温度高,震动,打滑等一系列问题。
  消除汽车顿挫的解决措施:用一挡起步,只要找好左脚离合器的联动结合点,本着"快、慢、快"抬离合的原则,在离合器完全联动后,车辆开始移动一两米后,右脚逐渐均匀加大油门,汽车从静止状态逐渐均匀加速,车辆就会平稳起步;一般来说,升挡转速通常是在2000到2500转间,降挡转速通常在1500转左右,并且要高于1000转,不然会对汽车发动机以及转速箱导致太大危害,与此同时易出现太多积碳;换挡时踩油门很容易发生发动机高速空转,不踩油门又会出现发动机转速下降过快出现顿挫。对于发动机低转速扭矩略差的车型来说,换挡时可以轻轻顶住油门,既不会发生高速空转、也可以避免因转速下降过快出现顿挫。
GMT+8, 2026-11-14 20:06 , Processed in 0.130270 second(s), 20 queries .
