查看: 101|回复: 0
涉水熄火,脱离水还能点火吗?
发表于 2025-9-10 14:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车熄火以后,不能继续打火启动。二次启动会损坏发动机,一旦行驶在水中突然熄火时,一定要冷静。不要试图再次启动车辆。即使买了涉水险,其保险公司也会拒赔。
  涉水熄火注意事项:积水一旦进入发动机,瞬间会造成发动机运转故障,从而导致汽车熄火。若在行车时不小心遭遇水浸,车主应该马上熄火;一旦熄火,不应该重新启动车辆,因为重新启动会令已经进水的汽缸受到压缩水的冲击,造成发动机活塞、缸体等严重磨损,甚至导致发动机报废。更糟糕的是,由此造成的损失,保险公司会以“车主操作不当”为由拒绝理赔。
  涉水熄火解决办法:如果是进气或排气进水则可采用以下方式解决。首先打开发动机盖,检查一下空气滤清器是否浸湿,如果浸湿,说明发动机缸体内可能已经进水。有条件可以把火花塞拆下来再试着启动,让缸筒和排气管里水的喷出来,把火花塞擦干后装上再启动汽车。如果拆下火花塞汽车无法启动,说明连杆气门和活塞已经出问题,或者已经短路。继续启动汽车会造成更大的损坏。如果空气滤清器没有进水,有可能是排气管进水太多使得车熄火,这个时候也是先看气缸内有没水,排干后,想办法把排气管的剩水排出即可;如果是点火系统发生短路,应该等待救援。
GMT+8, 2026-11-14 15:33 , Processed in 0.135654 second(s), 20 queries .
