查看: 56|回复: 0
烧天然气的车加不起油门是什么原因?
发表于 2025-9-10 14:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧天然气的车加不起油门的原因是:空气流量计损坏,或者是缸压不足,点火线圈损坏引起。燃气的压力阀有问题,或者压力达不到要求。油门位置传感器过脏或者电压失衡也会导致加不上油门。
  踩油门时,拉线会带动节气门,也就是油门,节气门上有位置传感器,控制单元根据节气门位置传感器信号来得知节气门的开度,然后计算出相应的信号电压,最后再根据这个信号电压来算出车辆的喷油量。同时发动机的油路系统也非常重要,如果加入了品质差的汽油,那么很有可能导致汽油泵烧毁、三元催化器故障、活塞故障等,直接影响到发动机动力,容易造成发动机熄火、提不起车速等现象。当火花塞性能下降或者使用了劣质火花塞,也会导致汽车加速无力、加速抖动等情况。
  烧天然气的车加不起油的解决措施:汽车气瓶内的燃料严重不足,可以看看仪表盘上显示的燃料剩余量,如果过少,及时补充回燃料就行了;燃料的质量存在问题,燃气的热值太低,导致功率跟不上,扭力不足,进而出现加速无力的情况,可以更换热值高一些的燃气;气瓶上的出气阀门没有完全打开,导致燃料的供应量不足,就会出现加速无力的情况,完全打开阀门即可;检查空气滤芯和喷油嘴有没有堵塞的情况,可以定期清理和更换空气滤芯和喷油嘴。
GMT+8, 2026-11-14 18:59 , Processed in 0.083302 second(s), 20 queries .
