查看: 70|回复: 0
燃油滤清器指示剂的水是什么意思?
发表于 2025-9-10 14:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油滤清器指示剂的水指的是柴油滤芯的作用是过滤掉燃油系统中杂质和水分,保证发动机的正常工作,减少磨损,避免堵塞,延长发动机的使用寿命。
  柴油滤清器分为两个,一个粗滤,一个细滤。粗滤的主要功能就是分离油水,细滤主要过滤柴油内的杂质,如果细滤里有水就是粗滤失效了,需要抓紧更换,避免损伤发动机。
  汽油中的水分和杂质滤除。发动机工作时,燃油在汽油泵的作用下,经过进油管进人滤清器的沉淀杯中。由于此时容积变大,流速变小,比油重的水及杂质颗粒便沉淀于杯的底部,轻的杂质随燃油流向滤芯,而清洁的燃油从滤芯的微孔渗人滤芯的内部,然后经油管流出。汽油机是采用压力供油方式,因些选用带有滤芯的滤清器。滤清器的结构,如图3-102所示。该滤清器由上盖4、滤芯2和沉淀杯1组成,上盖4装有进、出油管3和5,多孔陶瓷滤芯2用螺栓8固定于上盖上。滤芯2与上盖之间装有密封垫6密封,并用螺钉或旋入方式紧在上盖上。沉淀杯1底部装有排出杂质的放同螺塞9。在汽油泵吸力作用下,燃油从进油管接头进入沉淀杯1中,水分和较大的杂质被阻隔在滤芯外表面上,清洁的汽渍进入滤芯内部,经出油管流向汽油泵。
GMT+8, 2026-11-14 18:33 , Processed in 0.104352 second(s), 20 queries .
