查看: 93|回复: 0
燃油滤清器指示剂的水故障灯亮了还能跑吗?
发表于 2025-9-10 14:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油滤清器指示剂的水故障灯亮了不太能跑。以下是关于ABS灯亮原因的相关介绍:1、轮速传感器故障:因为轮速传感器安装在车轮上,容易受道路条件的影响,一旦被弹石击中或泥沙污染覆盖,就可能会影响到数据的传递,当ABS的电子控制单元无法识别轮速信号时,ECU就会将故障信息通过ABS灯亮起或闪烁的方式反馈在仪表盘上,提醒驾驶者。2、连接线路接触不良或故障:这种故障现比较常见,接线头如果接触不良系统就不能收到电子信号从而导致ABS灯亮起,所以要重点关注电路的接线头连接情况。如果条件允许,可以对车辆的保险丝盒进行检查,看相关保险丝是否熔断或损坏。
GMT+8, 2026-11-14 19:37 , Processed in 0.059595 second(s), 20 queries .
