查看: 100|回复: 0
踩刹车车抖动
发表于 2025-8-28 20:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是刹车盘偏磨导致的。
很多车主在平时驾驶时,喜欢采用点刹的方式刹车。这种习惯其实是不好的,点刹会造成刹车盘磨损不均匀,通俗点说就是刹车盘一个面上有高有低。那么在刹车时,刹车皮夹住高低不平的刹车盘就会造成刹车抖动。
刹车抖动的解决方法是更换刹车盘,或者打磨一下刹车盘。我们平常开的家用轿车无论在紧急情况下还是在日常使用中,都不需要进行点刹操作,紧急情况下会有abs帮助驾驶员进行点刹操作。一些货车司机在遇到紧急情况会进行人为点刹操作,这是因为货车大多数都不配备abs系统。
遇到紧急情况时,正确的操作方法就是一脚刹车踩到底,剩下的事情abs会完成。如果遇到紧急情况人为进行点刹,那么这样是不会触发abs的,可能会造成危险。所以各位车友在开车时不要点刹了。
刹车盘偏磨大多数是驾驶习惯不好造成的,出现这种情况只能更换或打磨刹车盘。在维修保养时,也要经常注意检查刹车盘和刹车片。维修保养时最好检查刹车片厚度,刹车盘厚度,刹车盘跳动量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24729.html
GMT+8, 2026-9-26 05:11 , Processed in 0.092539 second(s), 20 queries .
