查看: 102|回复: 0
全车喷漆和原车漆一样吗?
发表于 2025-9-10 14:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
全车喷漆和原车漆不一样,重新进行全车喷漆也达不到原厂车漆的效果,因为后喷漆没有电泳层,后续会出现的色差、漆面老化严重等现象。
  原车喷漆:
  原车喷漆分为四层,分别是电泳层、中涂层、色漆层、清漆层。电泳层直接附着在这个金属车身上,作用是防腐蚀。中涂层涂在电泳层上。中涂层起保护电泳层的作用,能提高防腐性。同时为其外面的漆层提供更好的附着力性。色漆层决定了看到的车身的颜色。中涂层质量的好坏直接影响了色漆的附着力。最外面的是清漆层。其主要的作用就是保护色漆,提高硬度,防止被小的剐蹭划伤,具有一定的防腐蚀作用。
  修补喷漆:
  汽车修补用的车漆跟原厂使用的车漆不一样,白色车漆使用久了就会发黄。不同车漆发黄的程度不一样。一般外面的喷漆只是对中涂层+色漆层+清漆层进行处理,磷化膜层和电泳层使用腻子代替。腻子本身就有严重的腐蚀性,对汽车的金属是一种伤害,而且处理不好时间久了还容易脱落。
GMT+8, 2026-11-14 19:07 , Processed in 0.098720 second(s), 20 queries .
