查看: 121|回复: 0
清洗节气门后噪音增大是什么原因?
发表于 2025-9-10 14:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
清洗节气门后噪音增大是因为机油加入的量过多导致。
  机油量过多:
  当发动机缸体内的机油过于饱满时,会对曲轴旋转工作产生更大的不必要的阻力,进而影响散热动力输出,进而增加油耗。进入燃烧室的机油量大大增加,使燃烧室内积碳增多,增加活塞运动阻力,使发动机功率下降。积炭在汽缸内呈红热状态还容易引起早燃,如落入汽缸会加剧汽缸和活塞的磨损,还会加速污染机油。其次,机油过多增加曲轴连杆的搅拌阻力,噪音也会随之增大。
  机油过多处理方法:
  可以用洗洁精管把多余的机油抽出来。拆取洗洁精管(洗发露或沐浴露管一样可以),把管道洗干净,晾干,避免污染机油。打开车盖,打开机油盖,用洗洁精管抽压,用其他容器如塑料瓶来装多余的机油。
GMT+8, 2026-11-14 17:21 , Processed in 0.058926 second(s), 20 queries .
