查看: 68|回复: 0
前挡风贴膜后有点模糊是什么原因?
发表于 2025-9-10 14:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
前挡风贴膜后有点模糊是因为汽车贴膜后需要干燥水分的时间,不同的冬季和雨天膜面与玻璃之间出现云状水分是正常现象,经过4-10周的阳光照射后可以自然干燥消失。
  汽车贴膜的作用主要是阻挡紫外线,阻挡部分热量,防止玻璃飞溅造成伤害,防眩光等,同时根据太阳能膜的单向透视性能,达到保护个人隐私的作用,此外还可以减少紫外线辐射对车内物品和人员的伤害,通过物理反射降低车内温度,减少汽车空调的使用,从而降低油耗,节省一些费用。
  汽车贴膜后3天内不要掀窗,一周内不要清洗膜面不要打开除雾线开关,不要用含酒精或氨水的溶液清洗膜面,不要用尖锐物体拉开膜边。贴膜后如果出现气泡必须在施工车间24小时内处理,不要让空调吹向贴膜以免热胀冷缩严重。
  优质汽车膜的保质期一般为5年,一般超过保质期车主要注意不要擅自处理。建议去专门的施工车间去拆胶。对于市面上的美膜来说在不损伤玻璃的情况下去除胶水相对容易,保证再涂膜的时候还能发光。
GMT+8, 2026-11-14 20:03 , Processed in 0.102623 second(s), 20 queries .
