查看: 75|回复: 0
前驱车可以前窄后宽吗?
发表于 2025-9-10 14:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
前驱车的前轮胎宽度可以小于后轮胎的宽度。以下是关于换胎的注意事项:
  轮毂宽度(J值):
  这个值决定了轮胎的宽度。它指的是轮毂两侧凸缘之间的距离。比如215的轮毂宽度为7.0J,225轮毂宽度为7.5J。7.0指的是7.0英寸。
  轮毂偏距(ET):
  其是指轮毂中心线到安装面的距离,它决定了胎是否会摩擦到车体。
  轮毂中心孔:
  轮胎是否装得稳由它决定。以高尔夫为例,高尔夫6轮毂中心孔大小为57.1mm,车主选择新轮毂时也要参考这个数值:若轮毂大于这个数值,就必须加套环。如此才能保证其稳固地安装在汽车轴承轴头上,否则就会出现方向发抖的情况。若轮毂小于这个数值,就会出现套不进去的情况。
  轮毂孔距(PCD):
  是否装得上由它决定。
GMT+8, 2026-11-15 03:27 , Processed in 0.059278 second(s), 20 queries .
