查看: 102|回复: 0
铂金火花塞多久换一次
发表于 2025-8-28 20:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,铂金火花塞7万公里左右更换。火花塞更换周期不以时间计算,主要根据汽车行驶的公里数决定。
火花塞一般分为两种:普通铜芯(镍合金)火花塞和贵金属材质火花塞(铂金、铱金)。两者的主要区别在于电极部分。一般普通的火花塞使用寿命为30000公里左右;铂金火花塞使用寿命为6万公里左右;铱金火花塞使用寿命为8万公里左右。
火花塞的更换,一般因为以下三个原因:1、花塞使用寿命已到达;2、积碳比较厉害;3、花塞严重烧蚀。
火花塞正常的颜色,应该是赤褐色或铁锈色。如果是渍油状,表明火花塞间隙失调或供油过多,高压线短路或断路。
如果火花塞严重烧蚀,顶端出现起疤、黑色纹路、破裂、电极熔化等现象,这就表明火花塞已经损坏,必须立即更换。
出现以下现象,很可能是因为火花塞出现问题:
1、怠速低,运转不平稳,动力下降。2、启动困难。3、油耗增加。4、尾气超标。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24620.html
GMT+8, 2026-9-25 10:57 , Processed in 0.091432 second(s), 20 queries .
