查看: 66|回复: 0
汽油抽水机经常熄火的原因是什么?
发表于 2025-9-10 14:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油抽水机经常熄火的原因是点火器出现问题。汽车进行热机时,造成不点火或者是点火异常,便会出现熄火现象。
  汽油抽水机的工作原理:
  在泵内充满水的情况下,发动机带动叶轮旋转,从而产生离心力,使水泵不断地吸水与供水。离心泵的工作原理就是在泵内充满水的情况下,发动机带动叶轮旋转,从而产生离心力,叶轮槽道中的水在离心力的作用下向外围流进泵壳,于是叶轮中心压力降低,这个压力低于进水管内压力,水就在这个压力差的作用下由吸水池流入叶轮,这样水泵就可以不断地吸水与供水。
  汽油抽水机经常熄火的解决方法:
  检查机油量是否达到标准。平放机器机油油面刚好与机油加入孔持平不会漏出为标准,检查火花塞放电是否良好,建议更换火花塞和火花塞帽,检查空气过滤器是否堵塞,启动后阻风门是否全开,可先拿下空气过滤芯尝试一下,启动后阻风门必须全开。
GMT+8, 2026-11-14 21:43 , Processed in 0.099720 second(s), 20 queries .
