查看: 61|回复: 0
汽车右转向灯闪过快是什么原因?
发表于 2025-9-10 15:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
闪光继电器损坏。以下是相关内容的具体介绍:1、继电器损坏原因:要检查一下闪光继电器是否正常,直接用万用表测闪光继电器的输出线,看看是否有12v输出。如果有断续的输出变化就说明是正常,那如果没有输出或者一直都是12v输出,就说明闪光继电器已经出现损坏,需要更换一个新的上去。2、灯泡接触不良:自行检查一下灯泡与底座,是否出现接触不良的情况。一旦出现接触不良,自然会引起闪烁过快的现象,需要重新将其安装牢固。
GMT+8, 2026-11-14 16:34 , Processed in 0.059504 second(s), 20 queries .
