查看: 130|回复: 0
汽车油门踏板传感器损坏有什么现象?
发表于 2025-9-10 15:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车油门踏板位置传感器损坏会导致油门大小无法控制或者是加油没反应,如果一个或两个传感器信号中断,电子油门故障灯会接通,传感器内部2套电阻之间不能够相互检测,ECU无法获得当前油门踏板的正确位置,出现发动机加速无力的故障现象。
  汽车油门踏板是一种让驾驶员对踏板的操控更加自如,可以增加行车安全的汽车装饰用品。油门踏板大部分采用铝合金设计,增加一件油门踏板后能显著增大上下纵向的踏板接触面积。
  油门传感器损坏的维修方法:
  油门传感器损坏应及时进行检修,拆掉油门总成,找到传感器对应的信号输出线,使用万用表电阻档测量线路,扳动踏板,观察仪表数值变化,判断是否有故障。检查传感器线束是否有断路或插接件脱落情况,如有损坏,直接更换。
  油门踏板传感器故障检测步骤:
  将油门踏板总成拆卸、找到油门踏板位置传感器、找到油门踏板位置传感器对应的信号输出线路、使用万用表电阻档测量该线路、扳动油门踏板,同时观察万用表测量数值是否变化,以此判断是否故障。
GMT+8, 2026-11-14 17:22 , Processed in 0.061002 second(s), 20 queries .
