查看: 83|回复: 0
gtr车门怎么开
发表于 2025-8-28 20:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
gtr使用了隐藏式门把手,这样的门把手可以降低风阻,大部分跑车都会采用这种设计。如果想打开gtr的车门,首先要用大拇指按下门把手的前端,此时门把手的尾部就会翘起来,只需要拉动尾部就可以打开车门了。
gtr是日产旗下的一款跑车,这款车拥有虐杀超跑的性能,售价却比很多超跑都便宜。
gtr使用了一款代号为vr38dett的3.8升双涡轮增压v6发动机。
这款发动机拥有555马力和632牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6800转每分钟,最大扭矩转速为3300到5800转每分钟。
这款发动机搭载了连续可变气门正时系统系统和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速双离合变速箱。
双离合变速箱的换挡速度快,传动效率高,这种变速箱是很适合性能车使用的。
日产gtr的前悬架使用了双横臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆悬架是可以提高车轮的贴地性能的,这样可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了汽车的操控性也是可以提高的。
双横臂悬架可以抑制车身的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24648.html
GMT+8, 2026-9-25 07:54 , Processed in 0.093062 second(s), 20 queries .
