查看: 54|回复: 0
汽车氧传感器坏了会出现什么现象?
发表于 2025-9-10 15:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是汽车传感器损坏的现象:
  怠速不稳定:
  发动机怠速,当车辆启动或行驶时减速停车,有瞬间停顿或熄火现象。
  加速性能下降:
  发动机加速性能下降,仪表上的转速显示偏差,发动机故障灯亮起。
  氧传感器故障亮灯:
  车用传感器的作用是掌握汽车运行中各种工况信息。如果车速传感器损坏,氧传感器故障会亮灯,需要及时到修理厂检查维修。
  增加排放污染:
  当传感器故障时,ECU无法获取这些信息,就不知道喷射的汽油量是否正确,而不合适的油气空燃比会导致发动机功率降低,增加排放污染。
GMT+8, 2026-11-14 14:05 , Processed in 0.059711 second(s), 20 queries .
