查看: 122|回复: 0
汽车散热风扇坏了会产生什么后果?
发表于 2025-9-10 15:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车散热风扇坏了会造成汽车的冷却水温急剧升高,水箱开锅,冷却液喷出,严重的会造成发动机沾缸,发动机报废。以下是判断汽车风扇是否损坏的方法和汽车风扇损坏的解决办法:
  判断汽车风扇是否损坏的方法:
  首先是根据水温和空调的压力来进行判断,如果是水温达到100度左右的时候,或者空调高压侧的压力达到1.41MPa时,风扇以低速进行运转;如果是水温达到112度左右的时候,或者空调高压侧的压力达到2.03MPa时,风扇以高速进行运转。还可以通过使用诊断仪和专业的诊断方法来进行判断,比如可以使用诊断仪上的动作测试这个功能来实现,使用这个功能时,如果选择打开,正常的情况下风扇是转的,这个时候是由温度和空调的压力没有关系。用专业的方法可以直接使用电池给风扇进行通电,看风扇是否转动,如果不转或者转速很低,说明风扇损坏。
  汽车风扇损坏的解决办法:
  发动机散热风扇坏了最正确的方式是停车等待救援或者拖车,如果在非常情况下必须要开走则要进行应急处理,具体操作步骤:踩下刹车踏板,用来准备启动发动机;按下一键启动键;仪表灯全部亮起,证明发动机启动;打开车辆的空调暖风系统最大风量,通过车内的小水箱增加热能力;打开汽车的车窗提高暖风的散热能力;查看车辆水温表,每次高于90度的标准水温就熄火停车静置降温。
GMT+8, 2026-11-14 17:39 , Processed in 0.066736 second(s), 20 queries .
