查看: 63|回复: 0
汽车双闪一直闪关不住也打不着火怎么回事?
发表于 2025-9-10 15:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车双闪一直闪关不住也打不着火的原因如下:1、双闪一直闪:汽车双闪灯突然自动闪,很大可能是因为控制盒出现问题,需要检查一下双闪继电器是否正常,直接用万用表测双闪继电器的输出线,看看是否有12v输出。如果有断续的输出变化就说明是正常的,那如果没有输出或者一直都是12v输出的话,就说明双闪继电器已经出现损坏了,需要更换一个新的上去,也可能是因为排线出现异常问题,这时候就需要专业人员进行排查了。2、汽车打不着火:(1)发动机启动时只听到启动机电磁开关“咯咯”声,或首次启动时启动机带动曲轴缓转几下,继而出现启动电磁开关“咯咯”响,但曲轴却不转动。此现象一般属于蓄电池“断格”故障。(2)临时停车每次都能启动,但停车时间较长或第二天启动时却只能使曲轴转一下。此现象属于蓄电池自放电严重,其极板、隔板严重老化,说明该蓄电池已经接近报废。(3)启动时启动机突然转动无力,并伴有烧橡胶气味或蓄电池处有烟冒出,多属极桩、极桩夹子接触不良而发热烧损。
GMT+8, 2026-11-14 19:05 , Processed in 0.061342 second(s), 20 queries .
