查看: 91|回复: 0
新车自动挡挂档有异响的原因是什么?
发表于 2025-9-10 15:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车自动挡挂档有异响的原因有操作问题导致、润滑油杂质较大导致、同步器问题导致。原因详解及解决办法如下:
  操作问题导致:
  离合器没有彻底分离,就进行变档操作,造成换挡时出现齿轮响声,还容易造成打齿。解决办法是将离合器踩到底,正确挂挡。
  润滑油杂质较大导致:
  如果变速箱里的润滑油杂质较大,比如长期磨损的铁屑,在齿轮转动中夹在传动齿轮中间,也容易造成打齿现象。解决办法是更换质量较好的润滑油。
  同步器问题导致:
  手动变速箱的结构内部有一个非常重要的设备,那就是同步器。同步器的作用就是换挡时候由于动力输出端齿轮转速要快于马上要换入这个档位的齿轮,如果没有同步器,把一个慢速旋转的齿轮强行塞入一个高速旋转的齿轮中,肯定会发生打齿的现象。解决办法是找专业人士进行检查并修复。
GMT+8, 2026-11-14 14:26 , Processed in 0.102346 second(s), 20 queries .
