查看: 148|回复: 0
机油加多超过刻度线一点严重吗?
发表于 2025-9-10 15:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油加多只是超过刻度线一点影响不大,但不能超过太多,机油太多对于车辆是会增加油耗;影响动力;会加速积碳的产生,损坏汽车某些部件,导致曲轴油封渗油,机油保质期缩短。
  加机油注意事项:加机油时应注意,油量应略低于机油尺上的刻度,机油对于引擎的运动来说实在是极为重要,因为它肩负着润滑和散热两大功能。因此任何时候对引擎来说绝不要缺少机油。但过量的添加其后果很不好。
  加过多机油的影响:如果机油过多发动机在工作时各部分会剧烈搅动,不仅会增加发动机内的动力损失,还会增加溅到气缸壁上的机油,造成烧油和排气故障。同时当发动机气缸内的机油过满时会对曲轴的转动产生更多不必要的阻力,进而影响动力输出,增加油耗。
GMT+8, 2026-11-14 14:32 , Processed in 0.060980 second(s), 20 queries .
