查看: 84|回复: 0
汽车制动液在什么位置?
发表于 2025-9-10 15:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车制动液位于发动机舱的驾驶员左手边的仪表台左侧。如果自己无法确定制动液的位置,请先周到真空刹车助力泵,也就是一个黑色圆形的物体,而刹车油壶则会与真空刹车助力泵连接在一旁。
  汽车制动液的作用:传递能量、散热、防腐、防锈以及润滑。
  使用制动液的注意事项:定期更换汽车制动液。使用一定时间后会因吸湿,化学变化等原因使性能指标降低,从而影响行车安全。因此使用中的制动液应定期更换。至于多长时间进行更换,目前尚无具体规定,一般是在车检时需要更换总泵和分泵的活塞皮碗,同时将制动液更换;加强封制动液的保管。汽车制动液多为有机溶剂制成,易挥发、易燃,因此要远离火源,注意防火防潮,尤其注意防止雨淋日晒、吸水变质;严禁混加制动液。由于不同种类的产品所使用的原料、添加剂和制造工艺不同,混合后会出现浑浊或沉淀现象,如不注意观察是很难发现。这不仅会大大降低原制动液的性能,而且沉淀颗粒会堵塞管路造成制动失灵的严重后果。在更换品牌时一定要用待加入的产品清洗管路。
GMT+8, 2026-11-14 18:34 , Processed in 0.060892 second(s), 20 queries .
