查看: 108|回复: 0
踩离合算不算空档滑行
发表于 2025-8-28 20:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
不算。空档滑行是变速杆位于空挡的位置,踩离合滑行时变速杆没有位于空挡位置是不算空挡滑行的。
这两者最本质的区别在于变速箱和发动机是否连接。空档滑行时,变速箱和发动机是有连接的,只不过挂入空挡后,切断了变速箱输入轴和输出轴之间的连接。但是踩离合滑行时,直接切断了发动机和变速箱之间的连接,这时候发动机在空转。
空档滑行是比较危险的,是不能采取的一种行为。踩离合器滑行的安全性要比空档滑行高。并且踩离合器滑行是日常生活中经常需要用到的。开手动挡车型需要靠路边停车时,在车速很慢的时候,就需要踩下离合并且踩下刹车停稳车辆,这时候就会踩下离合器滑行。
如果空挡滑行,那么需要再次恢复对车辆的控制时,还需要踩下离合挂入一挡。但是踩离合器滑行时,只需要慢慢抬起离合器并且稍微给油就可以。所以空挡滑行是不安全的。
空挡滑行还会造成发动机熄火,如果发动机熄火,那么刹车系统,转向系统都会失去助力,如果这时候出现紧急情况很可能躲避不及时造成事故发生。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24733.html
GMT+8, 2026-9-25 03:55 , Processed in 0.093967 second(s), 20 queries .
