查看: 68|回复: 0
有故障码但故障灯不亮什么原因?
发表于 2025-9-10 15:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有故障码但故障灯不亮是因为积碳过多、氧传感器故障、喷油嘴渗漏、劣质汽油。积碳过多是常见问题,其次是氧传感器以及喷油嘴等内部原因,最后是关于劣质汽油。
  积碳过多:
  节气门或发动机内部的积碳过多。
  氧传感器故障:
  氧传感器出现故障后造成混合气比例失调。传感器包括水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器等,当这些传感器受损,接触不良或信号中断时,汽车的ECU就不能准确获得发动机的数据,此时就会引起发动机故障灯亮。
  喷油嘴渗漏:
  喷油嘴出现渗漏现象。导致收油门后,喷油嘴还一直在处在供油状态,造成低速行驶时混合气过浓,从而导致收油后怠速不稳。如果严重,就会直接熄火。
  劣质汽油:
  油质包括燃油和机油,汽车加注的燃油一般是有标号,而机油也有半合成和全合成之分,厂家一般都会推荐车主使用哪种标号的燃油,哪种类型的机油,如果车主没有按要求添加,长期下去就会造成发动机的磨损,那故障灯亮也不怪谁。混合气燃烧不良;发动机的火花塞故障、点火线圈故障、燃油泵故障、油路堵塞等都会引起发动机混合气燃烧不良。
GMT+8, 2026-11-14 17:25 , Processed in 0.058883 second(s), 20 queries .
