查看: 75|回复: 0
固佳德轮胎由哪里生产?
发表于 2025-9-10 15:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
固佳德轮胎是广东佛山制造。固佳德轮胎主打的是轮胎的耐用性,与同级别的轮胎相比,固佳德轮胎的耐磨性有一定优势。
  轮胎的作用:
  支持车辆的全部重量,承受汽车的负荷,并传递其他方向的力和力矩;传送牵引和制动的扭力,保证车轮和路面之间有良好的附着性,以提高汽车的动力性、制动性和通过性;与汽车悬架共同缓和汽车行驶时所受到的冲击,并衰减由此而产生的振动;防止汽车零部件受到剧烈震动和早期损坏,适应车辆的高速性能并降低行驶时的噪音,保证行驶的安全性、操纵稳定性、舒适性和节能经济性。
  轮胎保养注意事项:
  避免轮胎长时间在太阳下暴晒。避免用浇冷水的方式降低胎温。尽可能避免在高速行驶时急刹车。及时的更换鼓包的轮胎。每月定期检测胎压,按照轮胎上的标准气压值进行充气。注意轮胎的承重限度,避免过度超载。
  注意事项:
  轮胎属于橡胶制品,长时间使用会出现老化现象,建议车主每隔四年更换一次轮胎而且即使四年内行驶里程较少也要更换。因为长时间放着不用也会出现老化现象,所以在购买轮胎时要看好生产日期。
GMT+8, 2026-11-14 13:41 , Processed in 0.061502 second(s), 20 queries .
