查看: 57|回复: 0
老鼠是怎么进到车内?
发表于 2025-9-10 15:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是老鼠可能进到车内的途径:1、发动机仓:基本都是从发动机仓进去,因为发动机要散热,所以发动机舱下面不可能全部密封,会留有空间散热。2、车门缝隙:可能是通过车门缝隙,例如没有关好车门或者在没注意的时候钻进去。3、通风口:车舱的通风口,这个通风口一般在后保险杠的下面,长约3厘米左右、宽约2厘米左右。虽然一般都有皮块挡住,但是如果脱落或者老化,老鼠也能进出。4、汽车空调:中低档车尤其是面包车,汽车空调的进风口是小老鼠钻进去的一条通道。考虑到这个情况,眼下很多中高级轿车进风口设置塑料格栅保护,相对而言老鼠进去的机会小很多。
GMT+8, 2026-11-14 16:52 , Processed in 0.107116 second(s), 20 queries .
