查看: 71|回复: 0
仪表盘出现电瓶显示是什么原因?
发表于 2025-9-10 15:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘出现电瓶显示的原因如下:
  电瓶自身故障:
  比如电量耗尽、电瓶失效等,解决方法是使用万用表检测电瓶电压,电压低对其充电恢复,电瓶失效则更换处理。
  电瓶接线柱故障:
  电瓶接线柱出现松动或氧化,接触不良也会导致电瓶灯亮起,解决方法是对电瓶接线进行清洁和紧固。
  皮带故障:
  发电机皮带或张紧轮过松会导致供电系统不工作而亮起电瓶灯,解决方法是更换皮带或调整张紧轮。
  调节器故障:
  发电机电压调节器故障、励磁线路故障等不正常工作导致电瓶灯亮起,解决方法是对发电机进行故障排除。
GMT+8, 2026-11-14 16:35 , Processed in 0.059135 second(s), 20 queries .
