查看: 131|回复: 0
停车后冷却液沸腾的原因是什么?
发表于 2025-9-10 15:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
停车后冷却液沸腾的原因有冷却液不足、水箱漏水、冷却风扇故障、节温器故障、水泵故障,以下是具体说明及其解决方法:
  冷却液不足:发动机工作长时间的水循环会造成发动机冷却系统的冷却液慢慢流失,导致水箱缺水,要是驾驶人没有及时检查发现并添加对冷却液进行添加,这样就容易导致发动机过热。解决方法:增添冷却液。
  水箱漏水:水箱连接水管断裂或者连接不严都会造成漏水,这时候会使水循环受阻,严重 会引起发动机“开锅”。解决方法:更换水箱。
  冷却风扇故障:冷却风扇损坏或者电线短路导致风扇工作或者冷却风扇转速慢,这样会导致发动机的热量没法散发出去,发动机自然温度会升高。解决方法:检测电路,必要时更换冷风扇。
  节温器故障:节温器是控制冷却液流动路径的装置,一旦发生卡滞或失效,那么发动机的大小循环势必会受到影响,那么发动机的热量就无法有效散发出去。解决方法:更换新的节温器。
  水泵故障:水泵发生故障后,发动机导热的水就不能及时进行循环和更新,那么发动机启动后水温就会迅速上升,这时车内的仪表台上的水温报警灯也会亮。解决方法:更换新的水泵。
GMT+8, 2026-11-14 16:54 , Processed in 0.065694 second(s), 20 queries .
