查看: 128|回复: 0
汽车出风口不出风
发表于 2025-8-28 20:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是鼓风机损坏了导致的,出现这种情况后应该看一下鼓风机是否出现了故障。如果是鼓风机出现了故障,应该更换。汽车空调出风口的风都是鼓风机吹出来的,如果鼓风机损坏了,那汽车空调的出风口是不会出风的。
汽车空调是汽车上一个重要的舒适性配置,在冬季或夏季用车时几乎每天都是需要使用空调的。
汽车空调可以制热也可以制冷。
汽车空调制冷时,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运行,压缩机运行时可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内可以不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱,被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风。
汽车空调制热时发动机内的高温冷却液会经过暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱。
这样汽车空调的出风口就可以吹出暖风了。
汽车空调使用的制冷剂是r134a,汽车空调是需要定期添加制冷剂的。
如果长时间不添加制冷剂,会导致汽车空调的制冷速度变慢,制冷效果变差。
汽车空调也是需要定期清洗的,否则会滋生细菌。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24630.html
GMT+8, 2026-9-25 04:21 , Processed in 0.124253 second(s), 20 queries .
