查看: 68|回复: 0
别克威朗电瓶在哪里
发表于 2025-8-28 20:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克威朗的电瓶在后备箱内,打开后备箱掀开后备箱底板,电瓶就在备用轮胎的前面。
现在很多车型都会采用电瓶后置。电瓶后置的好处在于可以平衡配重,并且电瓶不占用机舱空间,可以在机舱内布置更大的发动机。
前驱车发动机变速箱在车辆前轴之前,这就会造成前驱车车头比较重,并且前驱车在转弯时偏向转向不足。所以,把电池放在后备箱内,可以平衡一下前后的配重,让车头不至于太重。
很多讲究操控的品牌都会把电池放在车的后备箱内,例如宝马。宝马甚至会把发动机 变速箱尽量向后放,以此来达到前后配重50比50的目标。别克威朗的电瓶放在后备箱就是出于减轻车头重量的目的。
电瓶放在后备箱内的车型一般在发动机舱都会有极柱。这个极柱的作用是为没电的车辆搭电,或者自己的车没电的时候方便别人搭电。
汽车电瓶是个比较重要的部件,电瓶负责启动发动机,为车内电器供电。在平时保养时,需要检查一下电瓶。如果电瓶的内阻过大,或电压达不到标准,那么电瓶的寿命也就到头了,这时候需要及时更换电瓶。在进入冬季之前,也需要对电瓶进行检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24750.html
GMT+8, 2026-9-24 17:10 , Processed in 0.090764 second(s), 20 queries .
