查看: 69|回复: 0
mt和at变速箱哪个寿命长
发表于 2025-8-28 20:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论上来说,mt变速箱的寿命要比at变速箱更长,因为mt变速箱没有复杂的控制机构,mt变速箱里面是纯机械结构。at变速箱是自动变速箱,这种变速箱内部有复杂的换挡控制机构,这些控制机构时间久了可能会出现损坏的情况。
mt变速箱就是手动变速箱,at变速箱是比较常见的自动变速箱,at变速箱也可以被称为液力变矩器变速箱,因为这种变速箱是通过液力变矩器与发动机连接的。
at变速箱内部有很多行星齿轮和换挡控制机构。
并且,at变速箱是有tcu的,tcu就是控制自动变速箱的电脑。
tcu的作用与发动机ecu的作用是相同的。
tcu可以通过各种传感器来收集数据,经过处理后可以通过执行机构来控制自动变速箱换挡。
tcu也是比较容易损坏的。
如果tcu损坏了,那是无法维修的,只能更换。
一个全新原厂的tcu价格是比较贵的。
at变速箱的维修保养成本要比普通的手动变速箱高很多。
如果不注意保养,那at变速箱就会损坏。所以,各位自动挡车主一定要在平时按时保养自己汽车的自动变速箱,这样可以延长变速箱的使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24769.html
GMT+8, 2026-9-24 15:24 , Processed in 0.128662 second(s), 20 queries .
