查看: 46|回复: 0
别克昂科威有什么毛病
发表于 2025-8-28 20:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克昂科威常见的毛病有变速箱抖动,变速箱无法换挡,变速箱异响,变速箱漏油,天窗漏水等。
天窗漏水这种毛病其实算是小毛病。天窗下面都有排水孔,泡水孔的管道在a柱内,如果排水孔堵塞,天窗就会漏水。在各位车友去保养车辆时,可以让工人师傅用高压气枪吹一下天窗排水孔,吹完后倒点水看看能不能快速漏下去。
变速箱的通病在通用旗下的一些车型上也是比较常见的。变速箱无法换挡可能是因为变速箱的阀板故障引起的。如果变速箱出现无法换挡的故障,可能需要更换变速箱阀板。变速箱漏油是因为变速箱油底壳密封不好,需要拆下油底壳更换新的密封垫和油底壳。
变速箱异响的原因有很多,最主要的异响来源是换挡执行机构发出的异响或齿轮之间发出的异响。
变速箱抖动可能是因为变速箱机脚垫老化,或变速箱机脚垫断裂导致。变速箱机脚垫起到缓冲和化解抖动的作用,如果机脚垫失效,那么变速箱的抖动就会传到车身上,解决办法是更换机脚垫。
如果在质保期内出现上述故障,可以去4s店索赔故障部件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24763.html
GMT+8, 2026-9-25 06:03 , Processed in 0.093757 second(s), 20 queries .
