查看: 153|回复: 0
更换火花塞有什么好处
发表于 2025-8-28 20:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换火花塞没有什么好处,火花塞本身就是一个需要定期更换的易损件,所以车友们要定期更换火花塞。
火花塞是发动机点火系统中一个重要的部件,这个部件可以释放电火花,这样发动机内的可燃混合气会燃烧。
燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,只有这样发动机才可以做功。
如果火花塞不点火,可燃混合气是无法燃烧的,发动机也是无法做功的。
火花塞长时间使用电极间隙会变大,这样会影响点火能量。
火花塞长时间使用电极上也会出现积碳现象,这样也会影响火花塞的点火能量。
所以火花塞要定期更换。
如果点火能量不足,会导致可燃混合气无法充分燃烧,如果可燃混合气无法充分燃烧,会导致动力输出下降,并且也会影响燃油经济性。
点火线圈虽然不是一个需要定期更换的易损件,但是点火线圈长时间在高温环境下工作也会出现故障。
如果点火线圈出现了故障,会导致发动机缺缸,这样会影响发动机的动力输出和运转平顺性。
建议大家在平时用车时按时保养按时更换易损件。在购买配件时,一定要选择大品牌的正品配件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24718.html
GMT+8, 2026-9-24 16:27 , Processed in 0.103968 second(s), 20 queries .
