查看: 129|回复: 0
东风小康k17发动机寿命
发表于 2025-8-28 20:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要正确使用并且正确保养,那么这款发动机使用30万公里是没有问题的。对于发动机来说,最重要的就是机油了,在用车过程中,一定要定期更换机油,这样可以降低发动机的磨损延长发动机的使用寿命。
机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以降低发动机的磨损。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不更换机油,也会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉,机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会非常脏,这样也会加剧发动机的磨损。
在购买机油滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品,并且一定要使用专业工具按照规定力矩将滤芯拧紧,否则会导致机油泄漏。
在购买机油时,也一定要从正规渠道购买,并且一定要选择大品牌的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24752.html
GMT+8, 2026-8-10 14:57 , Processed in 0.092298 second(s), 20 queries .
