查看: 57|回复: 0
发动机拉缸大修还是换新
发表于 2025-8-28 20:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个要看拉缸的程度,如果只是轻微的拉缸,完全可以修复。如果是比较严重的拉缸,那就没有必要修复了,建议直接更换汽缸体。发动机拉缸是因为机油不足或散热不良导致的,如果要避免拉缸,就需要定期更换冷却液和机油。
机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法运行的。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机运行时各个部件直接接触。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的,并且在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后是非常脏的。
在购买机油滤芯时,一定要选择大品牌的产品,并且一定要使用专业工具按照规定力矩拧紧。
否则会导致机油泄漏。
在购买机油时,也一定要从正规渠道购买,并且要选择大品牌的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24672.html
GMT+8, 2026-9-25 10:23 , Processed in 0.095354 second(s), 20 queries .
