查看: 78|回复: 0
缤智显示检查智能钥匙
发表于 2025-8-28 20:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况可能是启动按钮出现了问题导致的,车友们遇到这种情况后,可以去4s店内重新更换一个启动按钮。
带有一键启动的车子是需要感应钥匙的,上车后车主们不需要将钥匙拿出来,只需要装在身上,这样车子就能感应到钥匙,此时踩下刹车踏板按下启动按钮后,车子就可以启动了。
如果不踩下刹车踏板按下了启动按钮,就是为全车通电。
如果出现了上述的情况,可能是感应钥匙没电了,可能是启动按钮出现了问题。
如果遥控钥匙没电了,那需要立即更换电池。
带有一键启动的汽车在车内都有一个专门用来感应钥匙的位置,当钥匙没电后,车主们上车后可以将钥匙放在这个感应位置,此时车子还是可以感应到钥匙的,这样也是可以启动发动机的。
不过,钥匙没电了还是建议车主们及时更换电池,这样可以避免耽误自己用车。
在平时用车时,遇到了问题可以直接去4s店,然后让4s店的技师用诊断电脑读取一下故障码,这样可以快速找到出现问题的部位。
如果在保修期内出现了问题,那是可以向4s店索赔的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/24712.html
GMT+8, 2026-9-24 16:09 , Processed in 0.092609 second(s), 20 queries .
